Проектирование системы отопления - основные понятия
Как подобрать тип котла и его мощность (в зависимости от объема помещения и теплопотерь отапливаемого помещения)
- Электрический котел
- Больше подходит не для круглогодичного проживания - для временно-жилых помещений (дач, бань, летних веранд), и там, где нет газа, дров. Стоимость котла и электричества будет дешевле, чем прокладка газопровода и установка газгольдера. В основном используются в качестве резервного котла, на случай выхода из строя основного отопительного устройства.
- Газовый котел
- Это самый экономичный и эффективный вид отопления с высоким КПД, при условии подключения к магистральному газу. Если в проекте нет отдельно стоящего дымохода, то подойдут настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Если дымоход есть, то подойдут котлы с открытой камерой сгорания. Так же можно подключить котёл к комнатному термостату, установить погодозависимую автоматику для экономии на газе, температура в помещении будет более комфортной и быстроадаптируемой к вашим потребностям. Напольные котлы устанавливаются в отдельном помещении с вентиляцией, а настенные могут устанавливаться хоть "на кухне".
- Дровяной / Угольный котел
- Используется редко и в отдаленных районах, где трудности с газом и лимиты на электричество. Дровяные/угольные котлы как правило устанавливаются на гравитационные системы отопления (самотеком). Требует частого осмотра, постоянной чистки, периодической ручной загрузки дров/угля (2-8 часов). Низкий КПД не более 80%.
- Пеллетный котел
- Как правило устанавливают на производствах и предприятиях (лесопилки, древесное, мебельное производство). Требуют постоянного ручного обслуживания, чистки от золы и несгораемых фракций, чистки дымохода. От качества пеллет и их места хранения зависит КПД, периодичность обслуживания и срок работы котла.
- Дизельный котел
- Сразу требуется дополнительная дизельная горелка, её настройка, а это значительное удорожание конструкции. Особенности с запуском котла, настройкой горелки, требуются теплотехнические расчеты. Нужно обращаться в специализированную сервисную организацию для проведения регулярных сервисных работ. Высокое КПД, как у газовых котлов 90-93%. Хранение топлива требует соблюдения условий пожарной безопасности. Помещение для хранения дизеля не ниже +5 С.
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Для получения ГВС доступны 2 способа.
- Вода подогревается с помощью бойлера от одноконтурного настенного или напольного котла.
- С помощью проточного теплообменника воды, установленного в котле (настенный котел) или вне котла (напольный котел). Экономия места.
От чего зависит выбор необходимой мощности котла
- температура, которая должна поддерживаться в помещении;
- средняя температура за наиболее холодную неделю в году;
- необходимость в ГВС;
- высота потолков и площадь помещения;
- сведения о толщине наружных стен, полов и потолков, а также сведения о материалах, из которых они выполнены;
- информация о размерах и количестве окон; описание типа окон и дверей: количество камер, толщина стекла и т.п.
- и от климатического района. У нас средняя полоса, исходя из этого 1 кВт отапливает примерно 10 м2 помещения, при условии, что высота потолка не превышает 2,4 м.
- Нужно учитывать расположение дома относительно розы ветров и сторон горизонта. Желательно получить данные о среднегодовой ветровой нагрузке. Эти сведения позволят вам сделать отопление более эффективным и экономичным, а также правильно рассчитать необходимую мощность и количество отопительных приборов.
Как выбрать тип системы отопления
- C естественной циркуляцией
- Гравитационная, самотечная - уголь, дрова, энергонезависимые напольные газовые котлы.
Схема с естественным движением воды энергонезависима, теплоноситель самостоятельно двигается благодаря физическим законам природы. Попадая в радиаторы, горячая вода поднимается, а холодная опускается. Технология предусматривает установку под уклоном - котел в самой низкой точке. Для монтажа подачи теплоносителя используются трубы большего сечения, чем для монтажа с принудительной циркуляцией. Конструкция стоит дешевле, не требуются насосы, расширительные бак открытого типа. Минусы - открытая система насыщается воздухом. Запрещен антифриз (повышенная вязкость, самотеком перемещаться не будет). В случае долго отсутствия надо сливать воду, иначе может разорвать систему.
- C принудительной циркуляцией
- Газовые и электрические котлы с принудительной циркуляцией необходимо использовать при наличии бесперебойного доступа к электричеству. Она эффективна, экономична, быстро и равномерно обогревает все помещения. Так как система имеет закрытый тип, работает под давлением 1,2-1,5 бара. В теплоноситель не попадает кислород, а через 4-6 месяцев, из воды улетучиваются молекулы кислорода, что исключает образование отложений на внутренних частях труб, радиаторов и котла. Можно использовать антифризы, которые позволяют оставлять дом в морозный период, и даже в случае неисправности котла, систему не разорвет.
Какие используются системы водяного отопления
- Однотрубная "ЭКОНОМ КЛАСС"
- Замкнутая цепочка элементов. Вода по очереди проходит их все, и с последнего возвращается к котлу. Подходит для небольших зданий, поскольку радиаторы прогреваются последовательно – самая отдаленная остается наиболее холодной. Не рекомендуем данную систему из-за не эффективности, она подходит для небольших 1-этажных зданий.
- Двухтрубная
- Параллельно в радиаторы с одной стороны поступает горячая вода, а с другой выходит холодная. Эта схема более эффективна, потому что теплоноситель равномерно попадает в радиаторы.
- Коллекторная (лучевая)
- Подходит для больших коттеджей, дает возможность регулирования температуры каждого теплообменника отдельно, за счет чего помещения нагреваются равномерно. Горячая вода из котла поступает в коллектор, оттуда распределяется на все батареи. От каждой из них отведена труба, по которой теплоноситель возвращается обратно.
Выбор радиаторов
- Алюминиевые
- Отличаются повышенной проводимостью теплоты, что улучшает обогрев дома. Небольшой вес позволяет монтировать их на любую поверхность, исключая использование дорогостоящих крепежных элементов. Современный дизайн. До 24 атм. Быстрый нагрев. Конвекционные.
- Биметаллические
- Преимущество конструкции – изготавливаются из алюминия и меди (или стали). Теплоноситель протекает по медным (или стальным) трубам, передавая тепло алюминию, что повышает теплоотдачу, продлевает срок безотказной работы. Выдерживает давление в системе до 35 атм. Срок службы составляет порядка 20 лет и больше. Быстрый нагрев. Конвекционные.
- Чугунные
- Отличная передача теплоты (чугун излучает дополнительное инфракрасное тепло), возможность работы при высокой температуре теплоносителя (вплоть до 130С), невысокая стоимость. Большая инерция – медленно нагреваются и также долго остывают. В настоящее время выпускаются с современным дизайном.
- Стальные
- Высокая эффективность передачи тепла от теплоносителя. Стоимость батарей является одной из самых низких, если нужно обустроить дом с большой площадью. Панельные отличаются большой площадью передачи теплоты. Единственный минус - работа на невысоком давлении в системе – 6-8 атм. Но для загородного дома такие показатели являются максимальными. Применяются для 1-2 этажных домов. В основном используются в системах открытого типа, т.к. есть большие диаметры.
Выбор труб (теплые полы)
- Медные, стальные
- В основном такие трубы используют для обвязки котельных, прокладка труб до радиаторов. Менее подвержены коррозии, выдерживают высокие перепады давления. Высокая цена. Не подходят для теплых полов. Срок службы 20 лет и больше, при условии, что температура воды в трубе будет составлять не более 90°С (в центральных магистралях не более 150°С) при давлении в 6 атмосфер. Имеют самый низкий температурный коэффициент расширения. Подвержены сильному коррозионному воздействию, при повышенной температуре из-за наличия солей в теплоносителе, приводит к появлению наростов.
- Пластиковые, полипропиленовые
- Быстрый монтаж. Стоят дешевле. Прокладка любой сложности. Высокая надежность, как и у стальных. Внутренние стенки имеют меньший коэффициент трения, чем у стальных, значит для перекачки теплоносителя требуется меньше энергии, поэтому можно ставить насосы меньшей мощности. Отличный декоративный дизайн. Не требует покраски. Можно заштукатуривать в стенах и делать теплые полы.
ВАЖНО!
Рекомендуем компанию ООО "АЯКС ТЕРМО" как проверенного временем, надёжного поставщика котельного оборудования VIESSMANN, BAXI, PROTHERM, VAILLANT
АЯКС ТЕРМО - смонтирует систему отопления "под ключ", проведет официальную пусконаладку, поставит на сервисное гарантийное обслуживание. В экстренных случаях Ремонтная бригада выезжает 24ч.
ООО "АЯКС ТЕРМО"
Инженерные решения "под ключ" - Продажа, монтаж и обслуживание
Телефоны:
+7 (499) 755-52-44 продажи и монтаж
+7 (499) 390-98-29 круглосуточно - сервис и ремонт
+7 (499) 391-09-74 запчасти
e-mail: mail@ayaks-termo.ru
сайт: www.ayaks-termo.ru
ремонт газовых котлов
монтаж газовых котлов
сервис газовых котлов
